Sistema de Equivalência da Bearing Data
Bearing Data é a base de dados de equivalência de rolamentos industriais mais completa e confiável e tem como objetivo ser uma referência global.
Mais de 3 milhões de designações estão disponíveis na base de dados da Bearing Data, disponibilizando aproximadamente 200.000 relatórios de equivalências de mais de 100 dos mais importantes fabricantes de rolamentos do mundo.
Através da Bearing Data, você pode encontrar várias marcas alternativas para a aplicação de seu rolamento, juntamente com a explicação detalhada dos prefixos e sufixos para todas as designações de rolamentos, bem como o material da gaiola.
É possível realizar suas pesquisas simplesmente inserindo a designação do rolamento o qual você deseja encontrar as equivalências e então um relatório objetivo e preciso será gerado. E também é possível imprimir e/ou salvar os relatórios. Os relatórios podem ser utilizados para solicitações de orçamento, pedidos de compra ou até mesmo para um controle detalhado do seu estoque.
Este produto é o resultado de oito anos de pesquisas realizadas por profissionais de engenharia, com vasta experiência em inúmeros campos de aplicação, os quais tornaram este projeto possível.
Na Bearing Data você encontrará rolamentos standard, bem como rolamentos projetados especificamente para aplicações especiais. Em termos de aplicações especiais, você encontrará rolamentos para altas temperaturas, rolamentos isolados eletricamente, rolamentos com revestimentos especiais, rolamentos vedados, rolamentos de cerâmica, rolamentos resistentes à corrosão, rolamentos bipartidos, rolamentos de precisão, rolamentos especiais e rolamentos de grande porte, para as indústrias de papel, siderurgia e mineração.
Benefícios do Sistema de Equivalência
Os relatórios de equivalência da Bearing Data consolidam as diferentes designações de rolamentos as quais você pode ter em estoque reduzindo, dessa forma, itens duplicados, eliminando despesas de aquisição desnecessárias, tempo de entrega e evitando paradas não programadas.
Em poucos segundos, você tem todas as alternativas possíveis e poderá selecionar o rolamento mais adequado, baseado nas especificações fornecidas em nossos relatórios, podendo também, inclusive, otimizar o custo do projeto. Outra vantagem do sistema é que você pode encontrar várias opções de marcas alternativas para a sua aplicação.
A base de dados da Bearing Data é atualizada mensalmente.
Facilidade de uso
A ferramenta é de fácil utilização e não necessita de treinamento. Ao inserir as informações referentes ao rolamento, incluindo designação, dimensões, folga, tolerância e fabricante, a Bearing Data fornecerá um relatório detalhado para a sua solicitação. Você também pode fazer pesquisas buscando um tipo especifico de rolamento ou aplicação. Na Bearing Data você encontrará mais de 600 diferentes tipos de rolamentos, com o objetivo de obter a melhor opção para a sua aplicação em particular.
Cesta de Rolamentos
Outro recurso da Bearing Data é a Cesta de Rolamentos, uma ferramenta simples para ajudar na busca do rolamento que você precisa.
Como funciona? Muito simples. Apenas insira os dados referentes ao rolamento que você precisa (designação, quantidade) e a designação será carregada na Cesta de Rolamentos, a qual apresentará uma lista de rolamentos procurados. O distribuidor que possuir o respectivo rolamento em estoque enviará uma cotação diretamente para o seu e-mail.
Você pode encontrar informações detalhadas sobre essa ferramenta na homepage da Bearing Data.
Resumo
• 3 milhões de designações na base de dados de equivalência (rolamentos radiais, rolamentos de precisão, rolamentos axiais e rolamentos combinados)
• Mais de 600 tipos de rolamentos disponíveis
• Designações de mais de 100 fabricantes
• Pesquisa por designação, dimensões, tipo de rolamento ou fabricante
• Descrição detalhada de prefixos e sufixos
• Simples de usar, não requer treinamento
• Fácil e intuitivo
• Abrangente e confiável
Homepage
Visite nossa homepage agora para acessar:
• Exemplos de relatórios
• Mapas dos tipos de rolamentos
• Lista de fabricantes
• Manual do usuário
Contato
[email protected]
Facilidade de uso
