Os tempos de parada da produção não planejada podem ser significativamente reduzidos através de manutenção preventiva. Um fator que não deve ser subestimado é a correta lubrificação dos mancais, das correntes, guias lineares e dos fusos.
Uma alta porcentagem de danos nos rolamentos é causada por lubrificação incorreta.
A solução:
Com o lubrificador automático G-LUBE da Gruetzner GmbH na Alemanha, o ponto de lubrificação é fornecido com o lubrificante correto na dosagem correta. As fontes de erro de uma lubrificação manual (lubrificação excessiva, subfornecimento, contaminação, mistura de lubrificantes) são assim evitadas. O resultado é uma lubrificação contínua, consistente e suave, reduzindo os custos de reparos e o tempo de parada da produção.
Flexibilidade:
A caixa transparente torna possível verificar o funcionamento do G-LUBE a qualquer momento. Com os tamanhos 60 ml, 120 ml e 240 ml pode ser ajustada uma distribuição de lubrificante de 0,16 ml / dia até 8 ml / dia. Isto ocorre através dos tempos de esvaziamento selecionáveis de 1 a 12 meses, dependendo das exigências da aplicação.
O lubrificante correto:
Cada cliente pode encher ele mesmo o G-LUBE ou recebê-lo com um dos muitos lubrificantes padrão, os pedidos especiais também são atendidos pela Gruetzner GmbH – mesmo para pequenas quantidades. Uma gama muito ampla de acessórios para instalação permite uma grande seleção de aplicações.
Segurança no trabalho:
Com um aumento de pressão de até 5 bar / 73 psi, o G-LUBE não precisa ser montado diretamente no ponto de lubrificação. Também são possíveis linhas de abastecimento para áreas que o usuário possa alcançar comodamente. Assim, o G-LUBE também contribui para a segurança no trabalho e reduz consideravelmente o tempo necessário em contraste com a lubrificação manual. Não é necessária qualquer ferramenta para ativar o G-LUBE.
Tecnologia comprovada:
A função do G-LUBE é baseada na tecnologia comprovada de uma reação eletroquímica que gera nitrogênio inerte (N2) através do uso sistemático de um eletrólito. Este tipo de aumento de pressão torna o G-LUBE mais independente da temperatura do que muitos lubrificadores a gás convencionais. O uso é possível nas gamas de temperatura de -20 °C / -4 F° a 55 °C / 131 °F.
O uso em atmosferas potencialmente explosivas também é permitido.
Proteção ambiental:
O uso do G-LUBE reduz tanto o consumo de lubrificante quanto os custos de energia para acionamentos.
Você pode encontrar mais informações em www.G-LUBE.com
